轮毂的ET值是什么?
2021-04-28 15:19 来源:30秒懂车 5275次播放问题回答:
ET,也就是俗称的 Offset ,其实就是轮圈的偏距值,意即轮圈侧面的中心线与轮轴(Hub)之间的距离,单位为mm(ET40 即是 40mm 的意思)。ET 值越大,轮圈就会越缩进轮拱;相反的,越小的 ET 值轮圈就会越加超出轮拱。ET 值有正值也有负数值,一般轿车的轮圈 ET 值通常都是正值,只有少数车款尤其是四驱车才会采用负数值的 Offset。比方说,一辆车的偏距值为 ET40 ,若是换上数值为 ET45 的轮圈,那在视觉上新的轮圈会比原来的轮圈更缩入轮拱内。换言之,如果换上少过 ET40 偏距值的轮圈,则会比原装轮圈看起来更为外扩。
